quale marmitta????help me please!!!
peppinopolini
ciao a tutti vorrei montare qst marmitta con questa configurazione..che ne pensate voi??piaggio_8_3.jpg
modello: (vespa 50 v) con carter hp con pedivella;-)
gt 102 polini con testa racing
carburatore 19/19
frizione: non so:mah:
campana 24/72 con parastrappi
travasi raccordati al cilindro
albero motore: originale oppure mazzucchelli
cambio 4 marce
Che ne pensate?? o cambio marmitta?
Interessante ....sto facendo la tua stessa configurazione ... con albero Mazzucchelli AMT 028 antic. ....volano HP e frizione 4 dischi con disco bombato DRT e montero' la Sito Plus per ragioni "burocratiche" per non avere pensieri e essere in regola ...spero' non mi deluderanno le prestazioni .....all'inizio volevo montare anch'io quella marmitta ne parlano bene ...altrimenti se non ti piace quella a Banana lato sinistro puoi montare la Polini che esce sotto il motore....
http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-SCARICO-POLINI-ESPANSIONE-VESPA-50-PK-XL-HP-/320774544959?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item4aafa71e3f
oppure la Giannelli :
http://www.ebay.it/itm/MARMITTA-GIANNELLI-VINTAGE-PIAGGIO-VESPA-50-PK-HP-XL-OMOLOGATA-/230778800989?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item35bb7d0b5d
Modificato da Joe75HGT
Io ho provato proprio quel tipo di giannelli ed è molto silenziosa se c'è la lana di vetro.Come resa è di poco superiore alla sito plus ed il silenziatore è un razzo da quasi 30cm di lunghezza con diametro di circa 10 cm che esce inclinato verso l'esterno.Sicuramente non passi inosservato.
Potresti provare una simonini D&F... Ma forse dopo non riesci a tirare la 4... Comunque credo la miglior marmitta che puoi montare su questa configurazione e la proma... Pero se non ti piace... E ce il problema del casino...
perchè non riesco a tirare la 4 marcia con la somonini d&f??qual'è il problema del casino per la proma?
Hai gia dei rapporti lunghi... Se monti un espansione poi non e detto che riesci a tirare la quarta... Ma credo che potresti montarla...
per casino della proma... Intendevo che fa molto rumore...se nella tua zona i carabinieri sono severi... Potresti avere problemi... :) la zirri silent credo che prediliga motori un po' piu grossi
