Disaccoppiare cerchi e gomma. Come ??
superchicco
Come da titolo non riesco a separare il cerchio dal pneumatico.
Normale cerchio Piaggio per PX.
Ho svitato i dadi dopo aver sgonfiato la camera ad aria.
Ho provato con leve, martello in gomma ecc ma sembra incollato al bordo del cerchio .
Come posso fare ?
Vi ringrazio
prendi un grosso giravite e lo incassi tra gomma e cerchio facendolo ruotare ,poi ti sposti un po' e ripeti l'operazione ,ti risposti e ripeti.........questo tutto intorno al cerchio e piano piano la gomma si stacca completamente
se posso dire la mia,quando mi capitava toglievo i dadi la gonfiavo e gli spruzzavo dentro tra il canale e la gomma dello svitol o wd40 lasciavo agire un pò e con delle leve o cacciavite dipenda da cosa avevo a portata di mano un paio di colpetti ... saltava fuori..ora son passato ai tubelles della sip..un altra musica.(ora lo sbattito lo fa il gommista).saluti a tutti..gae..
Anch'io uso il wd40,senza di esso non ce la farei mai a togliere le gomme...non so se però possa danneggiare le gomme.
Comunque funziona!
io stringo la gomma alla morsa, e poi con svitol senza alcuno sforzo la sfilo dal cerchio....... è vero che qualche volta se la gomma è montata da molto tende a incollarsi e allora ci vuole un po' piu' di energia.........
:ciao::ciao::ciao:
Un semicerchio è venuto via , l'altro non ci sono riuscito.
Domani riprovo o... passo dal gommista :boh:
Potevi contattarmi Fede!
Ammorsa la gomma in una morsa con il cerchio da levare verso di te, la morsa possibilmente grande, possibilmente in un banco solido. Afferra il cerchio internamente, mettendoti dei guanti spessi o delle pezze altrimenti ti sminki le mani, e tiralo verso di te. Prima spruzza un pò di lubrificante o va bene anche acqua e sapone, e piega sempre il cerchio verso di te. Se non molla, mentre lo hai inclinato a L prendi un grosso giravite piatto e fai leva, che si scolla per forza.
Metodo più "grezzo" on the road, sgonfia la gomma, mettila per terra poggiata sulla circonferenza, piedi entrambi sulla gomma (quindi ci sei praticamente sopra) e afferrnado il cerchio tiralo verso di te cercando di piegarlo. Occhio che si sgancia di botto, e sempre qualcosa fra cerchio e mani nude
Ohi ragasso , orco boi, stiam mica qui a mettere gli occhiali da sole ai girasole !!!!
Morsa non la ho.
Le mie mani : se mi faccio male ho chiuso.
La tecnica credo di averla appresa ma .. un lato è davvero durissimo.
Ma domattina riprovo con grinta e determinazione :roll:
Morsa non la ho.
E per questo ti dicevo..
Fai una cosa, se devi buttarla la gomma, metti nel bordo un pò d'olio di qualsiasi tipo purchè non troppo viscoso, fallo agire un pò e nel frattempo "allarga" la gomma in modo da farlo penetrare.
Morsa non la ho.
Tranquillo che riesci, io ti capisco benissimo, mi sarà capitato almeno 4 volte, e ho tribolato veramente tanto! Per evitare che ricapiti fai una cosa, metti grasso di vaselina fra cerchio e gomma prima di tallonare le gomme nuove sul cerchio, la prossima volta non faticherai!
Un sistema gezzo ma efficacie è di mettere la gomma per terra e usare il cavalletto della vespa per stallonarla :mrgreen:
Vedrai che va via senza troppi complimenti. Naturalmente un goccio di avutolo aiuta.
Gian
Infatti, stavo giusto per proporre questo metodo!
Un pizzico di descrizione:
metti la vespa sul cavalletto e poi la inclini in modo da far sollevare solo una "gamba" del cavalletto; sotto la "gamba sollevata, metti la gomma avendo cura che la scarpetta del cavalletto tocchi la gomma vicino al cerchio; poi abbassi la vespa in modo che il cavalletto prema sulla gomma e dovresti riuscirci. Se ancora resiste, sempre con la gomma schiacciata dal cavalletto, puoi cercare di schiacciare la gomma in un altro punto poco distante da quello schiacciato dal cavalletto con il manico di un martello in modo da non danneggiare la gomma, se la gomma ti serve ancora.
Se non ci riesci ancora così beh, la soluzione rimane quella del gommista!
Una volta con una S83 sono impazzito: prima ho provato con leve e morsa, poi sono addirittura arrivato a chiudere la gomma tra i cardini di una porta tagliafuoco ed a salirci sopra con le gomme dell'auto. Niente. Alla fine sono andato da un amico che aveva una morsa enorme e ci siamo riusciti.
A chi lo dici! Addirittura usai diluente nitro e benzina fra gomma e cerchio (ovviamente la gomma era inutilizzabile) in varie passate, leve, martello, cavalletto della vespa e non ne voleva sapere! Anche io ho risolto con una megamorsa di quelle di una volta, ma anche lì ci sono voluti diversi tentativi!
E secondo te da chi lo ho imparato sto metodo?:Lol_5:
Tra l'altro nella discussione in cui gustava o higlander,non ricordo, aveva risolto con La morsa di marben:mrgreen:...
A proposito dove è finito marben:mah:
Dopo aver sgonfiato la gomma completamente togliendo la valvolina, appoggio
la ruota sul banco, prendo uno di quei scalpelli che hanno una specie di protezione
in gomma dove si smartella (si trovano all'OBI nel reparto attrezzi per muratori)
al quale ho modificato la punta rendendola più arrotondata e non tagliente, prendo
una mazzetta da 500gr a manico corto, indosso i guanti e comincio a smazzare
la gomma nel punto dove si deve stallonare. I cerchi non devono essere privati
dei bulloni che li tengono uniti, naturalmente, e dopo circa quattro cinque mazzate
date in croce la gomma divorzia dal cerchio. Molto importante è il banco sopra al
quale si danno le mazzate, che deve essere il più solido possibile e questo perchè
la potenza della mazzata venga assorbita completamente dalla gomma.
Se non si ha un banco robusto conviene fare l'operazione sul pavimento del garage.
per uscire il copertone deve camminare tutto ,nel senso che se uno forza solo da una parte (se) esce ,forzatamente,ho visto smontare copertoni con cerchi ossidatissimi eppure piano piano facendo leva tutto intorno uscivano,poi...boh! :ciao:
La forza non vince sempre, ma il metodo...Una piccola energia, ma concentrata solo in un punto vale molto di più di tanta forza dove non serve. Avevo già scritto da quacle parte il metodo (non certo il migliore, perchè ognuno poi ha il proprio) per togliere la gomma dal cerchio, e non il cerchio dalla gomma. Io, come un po tutti voi ho visto, spruzzo il WD40 nel canale, poi con un cacciavite a taglio grosso, lo metto tra gomma e cerchio perpendicolarmente al cerchio stesso e sposto la gomma lontano dal cerchio. In circa 7 volte di questo movimento (ripetuto naturalmente su vari punti del cerchio...a girare per intenderci) la gomma è già a metà del cerchio grande, mentre se fosse quello piccolo, già se ne sarebbe venuta via. un lavoro che in tutto richiede 10 minuti per 2 gomme, con nussuno sforzo e nessun rischio di tirarsi qualcosa in faccia o di farsi male, perchè la forza che mettiamo è poca, ma quella che riceve, grazie al cacciavite grosso, è tanta e solo in quel punto. Solitamente poi prendendoci la mano, è anche difficile intaccare e rovinare la gomma, ma eventualmente è un danno di poco conto, se va buttata, piuttosto salvaguardate il cerchio.
Nicola
Modificato da snaicol
