Novità in casa POLINI!
arinaldi94
  • 2 weeks later...
Pero' dice che ci vuole la candela a passo lungo:orrore:
Ma se scarichi le istruzioni in Pdf si vede che sono gli le stesse di prima , non le hanno ancora aggiornate....
Vedremo !!!
La candela di un corsa corta, non è a passo corto? :mah:
solo perchè la maggior parte dei gt sono con la candela passo corto, dipende dalla testa.
ma non c'è assolutamente una relazione tra corsa dell'albero e passo della candela
@michael95 puoi anche montarla sul dr (poi certo il polini gia da originale è superiore al dr.....quindi.....)io l'ho gia ordinata per il 75polini racing e per il 102 polini
pero ho notato che il polini essendo in alluminio si scalda molto .. invece il Dr è fantastico .. vado sempre a manetta da quando ho quel motore e non ho mai scaldato o grippato
E poi Michael è tutto il contrario, è più frequente scaldare un ghisa che un'alluminio.
Tuttalpiù l'alluminio dissipa meglio il calore! :ok:
dunque se voglio andare via sempre allegro è meglio un cilindro in alluminio o in ghisa ?
In linea generale, a parità di Gt è meglio quello in alluminio, perchè ha lo stesso (o quasi) coefficiente di dilatazione del pistone, dissipa meglio il calore, il riporto in nichelcromo e le fasce dedicate hanno minor attrito rispetto alla ghisa, e se vogliamo esagerare è anche più leggero! :mrgreen:
E va meglio.. :roll:
