Motore con Cod.134391 - CHE MOTORE E'?
mimo748
Buonasera a tutti..ho cercato la targhetta sul carter indicante il tipo di motore ma ho trovato solo questo codice 134391...Sapreste dirmi se è quello montato dalla Vespa 50 R del 1977?
stampato come il codice che ti ho detto
Gio, può essere che questo codice punzonato non ci sia?
..sul mio carter vedo solo il codice formato da 6 numeri( 134391) e basta...magari mi sfugge ma se ho trovato quello e tu mi dici che sotto ci dev'essere anche l'altro...Li non c'è
Ho messo qualche foto per vedere anche se stò guardando nel punto giusto....(tralasciate lo sporco!!)
non so se il numero motore si trova sul braccio del motore come nei px e nel resto delle vespa
se si, allora non è la dove hai pulito tu che devi cercare..
quelli che hai pulito, se non hanno alcun prefisso sono i numeri del codice ricambio per ottenere una coppia di carter di ricambio
TROVATOOOO....."V5A2M" direi che ci siamo per una 50R del 77 sbaglio?
Mi rimane solo un problema ora...la Vespa montava tamburi a 5 fori e cerchi da 10"...chiaramente non i suoi...per riportare tutto all'originale oltre cambiare cerchi e tamburi devo sostituire pure ganasce e i piatti portaganasce sia anteriore che posteriori?
La seconda serie della R montava quel tipo di motore (cos' mi hanno detto) che era il motore a 3 marce montato sulle prime special...poi questo è diventato V5A3M e 4M...Correggetemi se sbaglio..
l'ho già sentita questa storia del v5a2m ma credo sia una baggianata...
comunque la special prima e seconda serie montava motore v5a2m, la terza serie v5b3m... la terza serie migliorata invece se non sbaglio montava carter con sigla v5a4m...
esatto.
  • 1 month later...
