Cuscinetti SKF
VespaSan
ciao, vorrei sapere questi cuscinetti per quale motore sono :
2 6303 c3 1dovrebbe essere per l'albero motore
1 6204 c3
1 6204 c4
mi manca quello della campana?
e le sigle che vogliono dire : dimensione resistenza? cìè una scala a portata di meno x rendersi conto?
http://http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6303c3-17x47x14-banco-lato-frizione-vespa-primavera-p-8767.html
http://http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6204-20x47x14-albero-ruota-posteriore-vespa-tutti-modelli-escluso-faro-basso-p-8763.html?language=it
Cuscinetto SKF - 6204-C4 - (20x47x14) banco lato volano con gabbia in ferro Vespa 50- Primavera- ET3 - Officina Tonazzo :: Dal 1963 (http://www.officinatonazzo.it/cuscinetto-6204c4-20x47x14-banco-lato-volano-gabbia-ferro-vespa-primavera-p-8765.html)
questo messaggio mi è arrivato nella posta ma qui nn è spuntato quindi lo pubblico
i cuscinetti con codici SKF che ti servono sono:
q.tà codice tolleranza
01 6204 C4 (banco volano)
01 6204 C3 (asse ruota)
01 6303 C3 (banco pignone)
01 16005 C3 o normale esecuzione (campana)
01 6200 C3 o normale esecuzione (quadruplo cambio)
01 HK1612 cuscinetto a rulli asse ruota
aggiungo dal sito di palli:
6200 alberino secondaria
16005 campana frizione
HK1612 gabbia rullica albero ruota-primaria
l'elenco te l'avevo postato sopra
per avere dati e misure dei cuscinetti
gugola
SKF e poi la relativa sigla
x es. SKF 6204
ti appare
SKF - Dati sui prodotti
lì hai tutto..... ;-)
gugola
x es. SKF 6204
ti appare
questo è quello che cercavo,ma anche il link di palli che ha pubbl iena è utile
