ivants Inviato 30 luglio 2014 - 19:26 Share Inviato 30 luglio 2014 - 19:26 Ciao, sulla mia sprint veloce mi succede che solamente a giri alti (specialmente in 3a e 4a) sento quei sborbottamenti e vuoti, tipici segni di problemi al sistema elettrico. Questi borbottamenti li sentivo già prima che la vespa non andasse più in moto (di punto in bianco). Poi ho dovuto sostituire ben due volte il condensatore (stavo per diventare matto, perché mai e poi mai avrei pensato che un condensatore nuovo di pacco potesse essere già danneggiato). Adesso con il nuovo condensatore va in modo praticamente subito (anche se ho notato che a volte da fredda devo spedivellare con l'aria non tirata affinché parta). A volte da ferma in folle muore. Ho già cambiato le puntine (aperte a 0,4mm), bobina esterna e come già menzionato il condensatore. Prima che mi metta a smontare mezza vespa, magari a qualcuno di voi sarà già capitato qualcosa del genere. Non ho ancora toccato le bobine interne ne provato a cambiare l'anticipo. Boh. Consigli benaccetti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 31 luglio 2014 - 06:21 Share Inviato 31 luglio 2014 - 06:21 (modificato) Controlla l'anticipo se troppo anticipata può dare questi problemi. Indicazione a spanne perché non dici se hai elaborato o motore originale. Poi che candela usi, anche una candela di non corretta gradazione può dare problemi al minimo specie se troppo fredda. Francesco Modificato 31 luglio 2014 - 06:24 da franzpero 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivants Inviato 31 luglio 2014 - 17:57 Autore Share Inviato 31 luglio 2014 - 17:57 Ciao. Non ho assolutamente elaborato il motore. L'anticipo non l'ho mai spostato dalla sua sede, ma siccome la vespa era ferma per anni e io l'ho appena rimessa in strada, non saprei se il proprietario precedente lo ha spostato... La candela, nuova, è una NGK BH6. Ho anche provato a metterne di altre con altre gradazioni, ma non cambiava il problema. Ma ripeto, più che problemi al minimo, sono i vuoti al massimo che mi provocano problemi. Controlla l'anticipo se troppo anticipata può dare questi problemi. Indicazione a spanne perché non dici se hai elaborato o motore originale. Poi che candela usi, anche una candela di non corretta gradazione può dare problemi al minimo specie se troppo fredda. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 luglio 2014 - 18:11 MODERATOR Share Inviato 31 luglio 2014 - 18:11 Prova ad abbassare il ponte della candela a 0.3/0.4mm e vedi se va meglio. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivants Inviato 31 luglio 2014 - 21:06 Autore Share Inviato 31 luglio 2014 - 21:06 Grazie del consiglio, che avevo imparato proprio qui sul forum. Già provato ma niente. Pensavo di controllare le bobine interne, comprandone una nuova e provando a sostituire una alla volta. Vi sembra una buona idea? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 31 luglio 2014 - 22:21 MODERATOR Share Inviato 31 luglio 2014 - 22:21 La bobina at esterna l'hai presa originale! Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 1 agosto 2014 - 06:26 Share Inviato 1 agosto 2014 - 06:26 Ciao, scusa le domande dirette, ma volevo sapere come era messa la vespa. Volumexit ti ha giustamente suggerito il classico trucco di abbassare il ponte della candela e poi ti ha chiesto che tipo di bobina esterna hai montato, hai cambiato puntine e condensatore, ma il cavo della candela? La vespa da quanto dici è stata ferma per anni potrebbe essersi deteriorato ed avere dispersioni che potrebbero dare i problemi che dici. Possiedo una sprint prima serie da una vita e il mio motore originale non ha mai digerito le BH6 va per un po' massimo 2/300Km e poi inizia ad problemi come i tuoi ed ad avere difficoltà di avviamento ( anzi parte solo se cambio la candela ); prova ad utilizzare la BH5 mi sto trovando veramente bene. Poi il fatto dei problemi al minimo che si spegne mi fa propendere per una candela più calda. Dici che l'anticipo non l'hai toccato ma non sai cosa abbia combinato il precedente proprietario, dato che il tuo motore porta lo stesso grado di anticipo del mio ( 22° ), lo statore deve essere posizionato come il mio:lo statore va posizionato conle viti esattamente al centro del foro ovale, poi si sposta lo stesso max 2 millimetri in senso orario e si fissa il tutto. Se tutto corrisponde allora sei ok coll'anticipo e puoi tranquillamente escludere questo problema. Domanda idiota lo so ma i carburatore è ok lo hai pulito per bene prima di rimettere in moto la vespa? Mi pare strano il problema dell'avviamento a freddo, quando la fermi chiudi il rubinetto o lo lasci aperto? Ho come l'impressione che i tuoi problemi non siano solo elettrici ma siano un bel mix causati dal lungo inutilizzo. Fammi sapere Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivants Inviato 3 agosto 2014 - 18:44 Autore Share Inviato 3 agosto 2014 - 18:44 Ho come l'impressione che i tuoi problemi non siano solo elettrici ma siano un bel mix causati dal lungo inutilizzo. eh, mi sa che hai proprio centrato in pieno il problema. La vespa l'ho presa l'anno scorso da un collezionista che a sua volta l'aveva presa a metà del 2013 e mai usata. La vespa è stata radiata d'ufficio nel 2008, ma qualcosa è stato fatto perché il ragazzo che ce l'aveva prima del penultimo possessore l'ha iscritta al FMI. Per rispondere alle vostre domande: -montava la bobina esterna originale, l'ho sostituita con una non originale (ma se non ricordo male made in italy). Voglio controllare se mettendo quella vecchia e avendo cambiato il condensatore cambia qualcosa. -il cavo della candela è nuovo (ed era già collegato alla nuova bobina) -in passato ho già avuto un'altra sprint vl e con la BH6 mi sono sempre trovato bene. Non ho nemmeno dovuto avvicinare i poli -per curiosità controllerò i gradi dell'anticipo. Grazie per il consiglio. Non l'ho mai fatto, ma penso che non sia difficile. Controllerò sul forum come fare. -carburatore pulito due volte negli ultimi mesi. Controllato lo spillo e cambiato le guarnizioni. Non può essere quello. Per spegnere la vespa consumo tutta la benzina su "chiuso". Boh, a questo punto può essere tutto o niente. Tra l'altro quando gira il motore si sente che i cuscinetti di banco sono usurati, quindi mi sa che conviene aprire il motore e fare un bel controllo: fasce, parastrappi, cuscinetti, paraoli, ecc. Purtroppo non sono in grado di farlo da solo, dunque mi dovrò affidare ad un buon meccanico. Intanto controllo i gradi dell'anticipo e monto di nuovo la bobina esterna originale. Ciao! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 4 agosto 2014 - 06:49 Share Inviato 4 agosto 2014 - 06:49 Ciao, non ti consiglio questa manovra per lo spegnimento, lasciare il carburatore vuoto con la benzina che c'è adesso rischi di seccare le guarnizioni e può essere una delle concause ai tuoi problemi. I motori della vespa sono dei muli anche con parecchi km vanno sempre, al limite perdono in prestazioni, sono più rumorosi ma vanno lo stesso. Certo anche l'usura contribuisce ai tuoi problemi ma non in maniera così evidente. Se sei in grado di controllare l'anticipo da solo bene, altrimenti fatti aiutare da uno pratico, sul sito ci sono delle discussioni in merito ma sono per "addetti ai lavori" un neofita potrebbe trovare qualche difficoltà nelle spiegazioni. Che condensatore hai utilizzato a uno o due fili, se a due li hai saldati tu? Comunque fai la prova della bobina vecchia e fai una ripassata alle guarnizioni del carburatore lo smonti lo lavi bene lasci tutte le guarnizioni a bagno nell'olio per una notte controlla bene tutti i contatti dell'accensione e non fare più spegnere la vespa chiudendo la benzina ma usando l'apposito contatto. Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
