sostituzione Pignone su Px
Uicio76
Ciao, una domanda molto semplice e (spero) veloce
Volendo sostituire il pignone su un PX 125 '82 con gt 150 e cagatine varie, cosa devo fare... ho letto che e' una cosa semplice, ma non ho trovato nulla a riguardo...
Ho aperto 1000 volte il motore, ma non capisco come si possa sostituire solo un pezzo e non tutti gli ingranaggi del cambio.. e poi semplice non sarebbe...
so che ci saranno fior di discussioni, qualcuno mi puo' aiutare?
Grazie:Ave_2:
Grazie:Ave_2:
hai aperto mille volte il motore e non ti sei accorto che la frizione è dall'altra parte?? montata direttamente sull'albero?:sbonk:
il pignone non c'entra nulla col cambio.smonti il carterino del cambio e con l'apposita chiave tiri fuori la frizione.la smonti e cambi pignone!!
ho questo pignone da 22 che era su una 6 molle presa da un blocco vecchio(così disse il proprietario) io credo quindi che fosse di un px prima serie che ha la 22-67 , ma non vorrei fosse di un motore pre px, tipo sprint ecc che hanno lo stesso pignone da 22 ma che è piu alto di qualche mm
anch'io mi sono imbattuto nello stesso problema..tutti i pignoni che ho comprato e poi restituito erano alti 2 mm in più rispetto a quello che avevo su, ma i ricambisti continuavano a dirmi che quello che mi avevano venduto era quello giusto per px...Risultato: vespa ferma un mese sul crik (era metà agosto..il periodo migliore per fare questi lavori) con il motore penzolante e aperto e poi alla fine, con lo stesso gusto con cui la avevo aparta ho dovuto richiuderla con a pignone che avevo prima da 21 denti.
La mia è un px125e e monta il 21 denti alto 20mm e sono alla ricerca di uno a 22 denti alto 20mm...
Per curiosità quello alto 22mm a quale motore appartiene?
Lo fa denis quello giusto (o perlomeno è quello che c'è scritto)
z22 su z65 DRT
Pignone Large frizione 06 molle
Ingrana su z65 DRt-z68/67 Piaggio
z22 su z65 DRT
In che senso lo fa denis?
e poi scusate l'ignoranza, ma cosa signifaca z22 su z65 DRT?:mah:
Lo fa denis racing team, pignone da 22 che ingrana su primaria drt z65, Piaggio 68 e 67. Non si quanto sia alto ma se dicono "ingrana su piaggio z68" vuol dire che va bene.
C'è sia per 6 che per 7 molle.
ecco, questo è il casino a cui mi riferisco!ma sicuro dei 20mm???come li misuri? quello che ho io è alto 31,5mm mentre probabilmente quello farlocco è alto 34mm ed è il tipo ''sprint'' cioè per motori pre px
SCOOTER CENTER Kupplungsritzel -VESPA Typ 6-Federn- 22 Zhne (Gesamthhe 34,0mm, Hhe Ritzel 12mm (Typ Sprint)) - Dein Klassische Roller-Shop fr Tuning, Ersatzteile, Zubehr & Customising
quindi, come cacchio l'hai presa sta misura?:mrgreen: parlo del pignone inchiodato sul piattello e basta, misura effettuata da dentro la sede della boccola!
MODERATOR
Io ho montato quello di un PX 125 pre arcobaleno sul mio arcobaleno. Non ho avuto alcun problema con le altezze etc.
Mi pare che quello che va bene sul px (almeno il nostro) sia alto in totale 32mm e non 34 mm come quelli che ho trovato. i 20mm sono lo spessore dell'ingranaggio elicoidale misurati col calibro...
ok, quindi il mio pignone è ok :lol:
se dovessi darlo via ti faccio un fischio :ok:
pignone sprint? bho.. io mi sono posto questo problema leggendo proprio i problemi di marco..
MODERATOR
pignone sprint?
PX pre arcobaleno.
Se è Z22 e alto 32mm in totale allora è quello che cerco..se lo dai via chiamami che il 177dr, che ho su, con lo Z21 originale urla un pò troppo
quando corro...:nono::nono:
ma quello non c'entra nulla, nel senso, è un pignone con dentatura particolare, per primaria del 200.
Scusa ma se è per 6 molle e ingrana su z68 Piaggio non dovrebbe andare bene? Perché se non è così devo cambiare pignone :azz:
PX pre arcobaleno.
ah ok, praticamente la prima serie px, esattamente quello che (credo) sia il pignone che ho io :applauso: hai cancellato ogni mio dubbio, grazie :lol:
si è z22 alto 31,5mm o 32, se un ragazzo mi passa la 23/64 malossi ti rigiro il pignone :ok:
la particolarità di quel pignone è che monta anche su altre primarie..non so quanto l'hai pagato ma credo che qualcosa in piu l'hai spesa..non so se richieda la sua primaria (quella da 65) o se la primaria 65 drt monti col 20-21-22-23 al cntrario dell'originale piaggio.:lol: è un po' un casino con i pezzi che fa danis
ok, ci conto..mi ha fatto andare via matto questo ingranaggio questa estate...
per curiosità hai anche tu lo stesso spessore che mi sono trovato tra la frizione e i carter, sull'albero?
Quello che avevo postato nell'altra discussione..
alora, quello spessore è essenziale per il corretto innesto della frizione.nei motori con miscelatore è sostituito da un ingranaggio collegato alla pompa dell'olio che la fa funzionare inrapporto ai giri, dato che gira insieme all'albero.
il solito denis drt vende lo stesso spessore maggiorato di 5 decimi che a suo dire migliora notevolmente l'innesto della frizione stessa.
vedendo la tua foto il pignone è proprio piu alto, mentre nella mia frizione è a filo, motivo per cui ti stavi anche mangiando lo spessore di cui sopra.
in un paio di giorni ti dico se ne ho piu bisogno, nel caso mandami un pv e ricordami!!
