Ale15 Inviato 21 agosto 2014 - 18:24 Share Inviato 21 agosto 2014 - 18:24 Sia mai che mi rilassi troppo durante le ferie... L'altro ieri arrivo con l'ultimo acquisto lml 125 nella casa in campagna... nessun problema durante il viaggio... parcheggio e fino ad oggi dopo pranzo non la tocco più... Spedivello uno, spedivello due e tre... non parte... Vabbè è molto umido qui, penso, ricominciamo... Chiave, serbatorio, aria..... niente... Pulisco la candela, la cambio, provo a strappo sfruttando la discesa.... morta... Prima di smontare il carburatore guardo la scintilla ed in effetti è assente... Faccio un paio di test improvvisati, se spedivello le luci accendono quindi è un problema di accensione (o bobina o condensatore o dico castronerie? ) Se chiudo il circuito della bobina dalla pipetta all'altro piolino in modalità beep con il tester il circuito è interrotto, non fischia... è normale? non ho mai provato su una bobina sana... Qui ho problemi di connessione e non riesco a fare le ricerche che vorrei, vorrei azzeccare il guasto perchè qui devo beccare un ricambista aperto prima di tutto e magari devo ordinare il pezzo e non vorrei aspettarlo inutilmente anche perchè le ferie non sono illimitate Ho provato anche a scollegare il filo verde del nottolino sia mai che mi andava a massa lo spegnimento... niente... Sapete qualche trucco per testare la bobina o per capire se il problema è da ricercarsi altrove? help me please 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 agosto 2014 - 18:57 MODERATOR Share Inviato 21 agosto 2014 - 18:57 Sia mai che mi rilassi troppo durante le ferie... L'altro ieri arrivo con l'ultimo acquisto lml 125 nella casa in campagna... nessun problema durante il viaggio... parcheggio e fino ad oggi dopo pranzo non la tocco più... Spedivello uno, spedivello due e tre... non parte... Vabbè è molto umido qui, penso, ricominciamo... Chiave, serbatorio, aria..... niente... Pulisco la candela, la cambio, provo a strappo sfruttando la discesa.... morta... Prima di smontare il carburatore guardo la scintilla ed in effetti è assente... Faccio un paio di test improvvisati, se spedivello le luci accendono quindi è un problema di accensione (o bobina o condensatore o dico castronerie? ) Se chiudo il circuito della bobina dalla pipetta all'altro piolino in modalità beep con il tester il circuito è interrotto, non fischia... è normale? non ho mai provato su una bobina sana... Qui ho problemi di connessione e non riesco a fare le ricerche che vorrei, vorrei azzeccare il guasto perchè qui devo beccare un ricambista aperto prima di tutto e magari devo ordinare il pezzo e non vorrei aspettarlo inutilmente anche perchè le ferie non sono illimitate Ho provato anche a scollegare il filo verde del nottolino sia mai che mi andava a massa lo spegnimento... niente... Sapete qualche trucco per testare la bobina o per capire se il problema è da ricercarsi altrove? help me please Mi sembra che la bobina ducati per PX vada bene anche sull'LML, se ne riesci a trovare una, magari in prestito. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 21 agosto 2014 - 22:06 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 21 agosto 2014 - 22:06 Prova a cambiare al volo cavo e pipetta. Comunque devi misurare continuità fra massa e cavo candela, diversamente l'avvolgimento della bobina a.t. è interrotto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DadoPX97 Inviato 22 agosto 2014 - 09:11 Share Inviato 22 agosto 2014 - 09:11 Ciao, controlla il cavo della candela, all'altezza dell'attacco pipetta si rompe facilmente, inoltre guarda la bobina, a volte capita gioco sull'asse verticale (su giu) puoi tranquillamente cambiarla come dice volumexit con una per px a puntine, l'importante è che sia blu e non nera. ciaooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 22 agosto 2014 - 17:46 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 agosto 2014 - 17:46 Il colore non fa differenza, basta una comune bobina ad alta tensione; non a caso proprio sui PX a puntine, in origine, erano in resina nera (Femsa, Plessey, Ducati). Quelle azzurre sono ricambi più recenti (Eledroklitz, tipicamente). Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 22 agosto 2014 - 18:02 MODERATOR Share Inviato 22 agosto 2014 - 18:02 Il colore non fa differenza, basta una comune bobina ad alta tensione; non a caso proprio sui PX a puntine, in origine, erano in resina nera (Femsa, Plessey, Ducati). Quelle azzurre sono ricambi più recenti (Eledroklitz, tipicamente). Inviato dal mio telefono bigrigio Vero, pero' se si deve comprare nuovo meglio quella azzurra che danno in busta piaggio, che quelle rosse simil femsa che si trovano oggi. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 1 settembre 2014 - 09:36 Autore Share Inviato 1 settembre 2014 - 09:36 Ho poi risolto... Non era la bobina ma quel maledetto filo scoperto... Portarsi sempre dietro del nastro da elettricista, con quello e del fil di ferro puoi girare il mondo Ho sostituito i morsetti con un semplice mammut... La cosa che mi lascia perplesso è il fatto che mi ha portato a casa e poi non è più partita... Meglio così comunque... https://flic.kr/p/p1CzX5 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 1 settembre 2014 - 11:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 settembre 2014 - 11:01 Mi pare strano, quel cavo alimenta l'impianto luci, che è separato da quello dell'accensione. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 1 settembre 2014 - 19:45 Autore Share Inviato 1 settembre 2014 - 19:45 E la stessa cosa che ho pensato io... Tanto che tra le prove lavevo anche lasciato scollegato... Però nastrato quello é andata subito... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 14 settembre 2014 - 18:16 Autore Share Inviato 14 settembre 2014 - 18:16 Pareva troppo facile... Oggi niente scintilla di nuovo : ( Non so più cosa pensare... Non mi resta che smontare il volano e vedere cosa c'è sotto... Magari si è bruciato/staccato qualcosa nello statore... Il lato positivo è che almeno adesso non ho fretta... I compiti delle vacanze son diventati i compiti per l'inverno... Tanto a ottobre sospendo l'assicurazione per sfruttare 12 mesi in due anni... Mi sa che la smonto e la rivedo da capo a piedi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 16 settembre 2014 - 11:55 Autore Share Inviato 16 settembre 2014 - 11:55 Ho letto vari post inerenti l'impianto elettrico ed ho capito che lo statore è identico a quello del px... Visto che pensavo di rifare completamente l'impianto elettrico.. A partire dai cavi.. Pensavo di mettere la bobina con pick up integrato del px per motivi di affidabilità... Non ho ancora visto quanto costa il pick up separato della lml ma quello che mi interessa di più è guadagnarci in affidabilità a costo di spendere qualche euro in più... Che dite conviene o sono pippe mentali? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ale15 Inviato 16 settembre 2014 - 17:56 Autore Share Inviato 16 settembre 2014 - 17:56 Rileggendo mi accorgo di stare peggio di quello che pensavo Intendevo lo statore con pick up interno del px... Devo aprire e vedere com'è messo quello ho ma ormai non mi fido più... Rischio di rimanere a piedi.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
