Frecce lampeggiano insieme
Vespa175
Ciao ragazzi ho un problema con la mia Px appena restaurata. Le frecce invece di lampeggiare alternativamente avanti e dietro(+spia sul cruscotto), lampeggiano contemporaneamente quindi prima lampeggia la spia e poi quella d'avanti e dietro.. Avete qualche idea su come risolvere?
Comunque non dipende dall'intermittenza, allora probabilmente è stato fatto un cablaggio errato.
Ho controllato.. tutti collegamenti sono a posto, cosa potrebbe causare il lampeggio simultaneo sia a dx che a sx?
Partendo dal fatto che il cablaggio è ok, come dici, allora potrebbe essere stato monato male l'interruttore. se l'intermittenza è quella giusta e il cablaggio ok, potrebbe essere un errore nell'interruttore oppure qualcosa che non corrisponde nella scatolina nera dietro il nasello del claxon. L'intermittenza ha 3 contatti: il bianco che comanda le anteriori (destra o sinistra) il rosso che comanda le posteriori (e contemporaneamente la spia) e il verde (grigio) che è l'alimentazione. All'interruttore il bianco commuta su verde o marrone delle anteriori, mentre il rosso commuta su viola o giallo/nero delle posteriori (oltre alla spia) quindi un lampeggio simultaneo dovrebbe essere impossibile, a meno che non ci sia un contatto accidentale tra i cavi dell'anteriore e posteriore, oppure un errore ai raccordi sotto al nasello.
Nicola
Questo schema semplificato realizzato dall'utente Mimmo da l'idea di come funziona la parte del circuito frecce, e magari risalire al problema.
E questa è la spiegazione... sempre di Mimmo ;-)
"il commutatore inserisce il gruppo di lampade (dx o sx) sul relè intermittente;tale relè, che è alimentato dal regolatore attraverso il filo verde, quandosente il carico sul ramo L1 si eccita e commuta sul ramo L2; non sentendo piùil carico su L1 si diseccita rialimentando L1 e cosi via , ehm avete notato chele frecce si accendono alternativamente avati/indietro? Ovviamente hosemplificato al massimo la descrizione ma il principio di funzionamento èquello che ho descritto. Il relè in questione è servito da un circuitoelettronico, ma si comporta ne più e ne meno come le gloriose intermittenti elettromeccaniche chefunzionavano sfruttando la dilatazione di un bimetallo. A proposito, tale relè è perfettamente sostituibile con quegli intermittenti elettromeccanici tondi diprovenienza cinese che si trovano sulle bancarelle e costano meno di un euro."
Comunque controlla se il cavo rosso e quello bianco sono in corto tra loro (sia sotto al devio che nella scatolina di derivazione dietro al nasello).
Modificato da piero58
Alloraaaaa: ho controllato e il cavo rosso e quello bianco vanno in corto tra loro solo quando collego il relè; quindi dovrebbe essere il relè il problema...anche se è nuovo. Solo che non quadra una cosa si accendono prima le frecce davanti e di dietro e poi la spia in caso di contatto tra i due cavi non dovrebbero accendersi tutte e tre contemporaneamente.
Hai controllato se i collegamenti all'intermittenza sono corretti?
Fai attenzione che non tutte le intermittenze hanno la stessa posizione dei cavi.
La spia dovrebbe lambeggiare contemporaneamente alle posteriori.
in realtà, se si cambia la posizione del cavo rosso con quello bianco, tutto funziona regolarmente con la differenza che la spia lampeggia insieme alle anteriori invece che con le posteriori..... Basta notarlo dallo schema. Il fatto che ti lampeggino contemporaneamente avanti e dietro e poi la spia, è strano dipenda da un corto, perchè altrimenti dovrebbe lampeggiare contemporaneamente anche la spia. l'avessi sotto mano sarebbe facile! ;)
Nicola
Nicola
E secondo te da cosa potrebbe dioendere questo funzionamento dall'intermittenza? Esiste un modo per testarla?
Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
per testare fai così:
prendi 2 cavi lunghi e 2 lampadine da 12v 21w
stacchi i cavi che partono dall'intermittenza, che sono il bianco ed il rosso...mentre il verde lo lasci al suo posto.
attacchi uno dei 2 cavi volanti all'intermittenza sostituendolo al posto di quello bianco che hai staccato, mentre l'altro cavo lo attacchi all'intermittenza al posto del cavo rosso che hai staccato.
gli altri 2 capi del cavi volanti li colleghi ognuno ad una lampadina.
A questo punto, prendio le 2 lampadine, connesse ognuna al proprio cavo, e le fai toccare con il "culo" al telaio (per fare massa) ed in questo modo quelle lampadine devono lampeggiare alternativamente. In questo modo hai baypassato tutto il resto dell'impianto. Se lampeggiano contemporameamente il problema può essere il relè, se invece vanno prima una, poi l'altra, allora il problema è a valle del relè. (comunque potevi anche provare a sostituire il relè con uno vecchio di scorta se cel'hai..è molto pratico almeno.
Nicola
Grazie per la risposta il problema dovrebbe essere l'intermittenza visto che facendo come hai detto tu si accendono insieme le due lampadine. Però non mi spiego una cosa come si fa ad accendere la spia in modo separato alle due frecce? Ho provato ad attaccare una batteria prima al cavo rosso (infatti si accende la spia e la freccia di dietro) e poi al cavo bianco (si accende solo l'anteriore) quindi l'impianto dovrebbe essere a posto. :boh: intanto proverò a cambiare l'intermittenza.
