vespa perennemente in massa
feddevts
Buongiorno a tutti,
posseggo un px 150 e dell'82. Funziona normalmente e non mi da problemi, il motore è appena stato fatto.
Ieri l'ho lasciata per un'oretta abbattuta su un fianco per fare un lavoro dietro la scocca.Un pezzo era marcio così ho asportato per fare una pezza di lamiera. Tanto per intenderci ho lavorato sulla zona appena sotto al copristerzo fino quasi alla zona pedale freno.
Una volta rimessa in piedi ho scoperto che è in massa, non c'è più scintilla!
o meglio se appoggio la candela sul motore non c'è scintilla, se la poggio ad esempio sul serbatoio lavora normalmente. Questo mi fa presumere che la bobina sia ok....ho pensato di aver spellato qualche filo che passa nel punto dove ho lavorato ma sono tutti a posto.
avete qualche consiglio?
Ma il motore è staccato dal telaio? :mah:
Per forza di cose se è collegato deve fare la scintilla, se la fa sul serbatoio (complimenti per il coraggio) la deve fare anche sul motore, ovviamente non sulla cuffia in plastica....
Ma non è che non parte perchè si è ingolfata?
MODERATOR
Prova anche a staccare il filo verde dalla bobina. non quello che arriva dal motore ma quello che si infila nel telaio.
Ciao,
Che strano, se la fa la scintilla, non può dipendere dal filo verde che va al blocchetto chiave:mah:
il filo che ho indicato io non può essere?!?!?!? la mia aveva fatto uno scherzo simile quando non avevo attacato quel filo :mah:
non temete per la mia incolumità, il serbatoio è vuoto....
il motore è montato normalmente, la vespa è circolante tutti i giorni e non ha mai avuto problemi del genere. La mia domanda da ignorante è questa: quando io normalmente giro la chiave per spegnere la scintilla non scocca più quando la candela è "collegata" al motore, ma se la appoggio ad un altra parte del telaio?
per rispondere ai vari collegamenti elettrici: tutto ciò che si vede è collegato correttamente
MODERATOR
La scintilla non scocca piu ovunque.
Ciao.
era stupidamente colpa della candela!
la cosa strana è che era nuova di pacca! ne ho provate 2 nuove e non funzionano, metto su quella vecchia (che avrà 10 anni!) e va tutto bene....com'è sta cosa?
magari la candela non è stata montata bene nella pipetta oppure quest'ultima è difettosa. Prova a fare la scintilla senza montare la candela, direttamente con il cavo sul cilindro, ovviamente mantieni la distanza di 2 mm per creare l'arco elettrico.
forse mi sono spiegato male...intendevo di togliere la candela dalla pipetta e di controllare la scintilla tra metallo e cavo candela. non essendoci la candela l'arco bisogna crearlo, basta allontanare un mm il cavo dal telaio simulando così la distanza presente sulla candela!
Ciaooo
io lo facevo solo con la mia ET3, smontavo la candela dal cilindro e la scollegavo dal cavo, poi con la mano spedivellavo (non essendoci compressione è molto piu semplice!) e con l'altra tenevo il cavo distante dalla massa.....in teoria se la corrente è molto forte puoi stare anche qualke mm in piu lontano...nel caso chiedi aiuto a qualkuno....
MODERATOR
L'avete mai presa la scossa della candela?
Si, non e' piacevole, ma non si muore. Comunque lo faccio sempre quello di provare la scintilla senza candela.
:ciao::ciao:
