Pk 50 xl
KamaKama
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/10367-pezzi-adattabili-su-pk-50-xl-e-info.html
Devi solo controllare che tipo di staffa hai:
se hai questa va bene,
se hai quest'altra allora la devi cambiare.
Io ho questa sella Immagine1.jpg credo vada bene!!:roll:
Ok! Ferma tutto!
Ho appena guardato con piú attenzione le foto della discussione linkata sopra.
Hai bisogno di una sella XLII o anche piú recente, questo per accomodarsi con la scocchina di plastica posteriore, la staffa va bene quella che hai.. Tutte le selle per PK precedenti non vanno assolutamente bene. La sella postat da devilfg mi sembra a prima occhiata quella del PK125S, che quindi non andrebbe bene neanche con la XL per via della staffa differente.
Per intenderci, quella di cui hai bisogno ti ha lo smusso al posteriore e la trovi come sella XL2, FL o HP:
Cosí come l'hai trovata era clamorosamente sbagliata. Se vuoi rimontarci la scocca posteriore devi montare la marmitta XL2 come specificato nell'ultimo post.
Se invece vuoi toglierlo, puoi anche usare la sella della XL che deve avere il gonnellino in plastica.
per quanto riguarda la mia, la scocca di plastica para culo della vespa è stata tolta, perchè a mio giudizio inguardabile, come la sella con il bordino di plastica in tinta con la carrozzeria....per ora starà cosi la mia, poi vedrò di risolvere il problema sella!
Allora tieniti la sella che giá hai!
Ma per rispondere alla domanda originale:
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se la sella lunga del pk xl 125 poteva essere montata nel 50?
La risposta é si, staffe e scocchini permettendo. ;-)
