Problema carburazione px125
Hillel87
CIAO
SUL MIO PX 100% ORIGINALE HO VISTO CHE IL PRECEDENTE PROPRIETARIO HA FATTO UNA FRESATA SUL CARTER IN ASPIRAZIONE , ALLUNGANDO COSI IL TEMPO DI ASPIRAZIONE....
ORA QUESTO MI SBALLA LA CARBURAZIONE?
PERCHE A VESPA CALDA, PARTENDO FA DEI PICCOLI SCOPPIETTII (COME PERDESSE COLPI PER PICCOLE FRAZIONI DI SECONDO), E POI QUANDO MI FERMO RESTA LEGGERMENTE ACCELERATA (COME SE AVESSE IL MINIMO ALTO), E DOPO POCHI SECONDI SI STABILIZZA.
E CARBURATA MAGRA?
INOLTRE DEVO CAMBIARE GETTO DEL MINIMO O DEL MASSIMO?
GRAZIE MILLE:Ave_2:
Quella fresata sulla valvoal di aspirazione è originale.
Se il motore non è stabile al minimo, è probabile che aspira aria da qualche parte, testa, cilindro, base carburatore, paraolio volano.
Non c'è motivo per cui si debba scarburare, sono altre le cause che provocano scompensi alla miscela fatta dal carburatore.
COMUNQUE SIA MI DA SEGNI DA CARBURAZIONE MAGRA, IL MOTORE NON ASPIRA ARIA (NE HO AVUTO UNO E LO RICONOSCEREI:mavieni:)
IL MOTORE NON HA SCOMPESI:noncisiamo:.
IERI SERA HO APERTO IL CARBURATORE E HO VISTO CHE I GETTI SONO MIN 45 E MAX 100 (DA ORIGINALE 45-96)
NON SO SE LA RETTIFICA POSSA INFLUIRE SULLA CARBURAZIONE
