75 dr 3 travasi info per favore
axel
Allora,volevo sapere tutte le info possibili da voi esperti su quest gt.Storia anni di produzione etc etc
tipo cavalli,giri,coppia
affidabilità e possibilità di miglioramenti
poi vi chiedo,75 dr 3 travasi ,carb 16/16,rapporti 18/67,3 marce,padela Faco vuota,piccolo ampliamento travasi,ruote da 9 --quanto CV sviluppa?
non mi interessa la vel max ,la so.
ciao su un sito ho trovato questo sul dr
Dr/Olympia/Rms (e simili) 75cc 3-6 travasi (d.47)
Caratteristiche:
Qui siamo alla base dei gt maggiorati per vespa 50. Il dr 3 travasi non è spinto, ma è davvero economico e super affidabile (durata eccezionale, quasi paragonabile al gt piaggio) da utilizzare anche in alternativa all’originale quando non se ne può più dei limiti prestazionali imposti dal 50cc. Consente un discreto incremento di coppia che permette di tirare senza grossi problemi le campane originali e volendo si può tenere carburatore e scarico di serie. Le versioni a 6 travasi si differenziano per la presenza di 3 unghiate frontescarico di dimensioni ridotte e le prestazioni sono di poco superiori, ma siccome nuovo si trova allo stesso prezzo del 3 travasi consiglio di comprare questa versione... l'rms è una copia economica di bassa qualità, si dice che escano di fabbrica con tolleranze pistone-cilindro errate.
Il 19/19 è quello usato dalla vespa et3 in origine la sigla è shb, poi ti serve il suo filtro metallico; Poi hai bisogno del suo collettore ma ce ne sono di diversi tipi (bisogna che specifichi il modello della vespa); un nuovo filo dell'acceleratore perchè quello del 16 è troppo corto e farebbe rimanere la ghigliottina alzata al 19
avevo la tua identica configurazione , ho grippato dopo un mese :-( , ora monto il 75 cc. Polini ( e' un' altra cosa rispetto al DR ) e 4 marce ... :mrgreen: ...
Sicuramente hai grippato per altri motivi, non perchè il 75Dr 3T grippi facilmente.... ...Grippare il 75DR (facendo miscela con la giusta percentuale), è praticamente impossibile! :ok:
MODERATOR
Hai una 50L ?
Il 75 DR è veramente un mulo, ma montato P&P ha la travaseria un po spostata, il pistone non apre bene i travasi.
Andrebbe lavorato un po' per farlo rendere al meglio, magari agendo anche sulla testata.
Comunque se a te non interessa la velocità massima penso che tu abbia già la configurazione più idonea.
La travaseria verso i carter dovrebbe essere a posto perchè segue i travasi originali se ben ricordo.
Unica cosa: Cambierei la Faco con una Sito o con qualche cosa di meglio.
Se sei propenso per il 19/19 penserei anche a montare il pignone da 19 denti DRT (42 euro spedito) che cambi senza aprire il motore.
:ciao: Gg
una sito a siluro dici?perche la sito a padellino allora tengo la faco che ha un rumorio spettacolare.
ma lavorato intendi il cilindro,non i carter vero?perchè i travasi sono stati un pochetto dremelati
avevo la sua identica configurazione
ci ho fatto decine di migliaia di km (tra cui il tour delle dolomiti in solitaria)
