Polini 208 corsalunga con phbh28 con megadella che non sale di giri
ASSEACAMME
vi spiego sommariamente l'accaduto.
il mio motorello da quando è venuto freddo gira come se fosse troppo grasso di carburazione
abbasso lo spillo del phbh e smagrisco tutto, metto i getti che avevo sul phbh26, giusto per provare (circa 5 punti in meno) prima accensione e giretto sotto casa sembra andare alla grande.
esco per andare a lavoro, circa 10 minuti fa, faccio 5/600 metri e ricomincia a fare il solito scherzo.
al semaforo spengo il motore e riaccendo e per i primi metri sembra riandare benino per poi imballarsi poco dopo.
dal contagiri vedo che va bene fino 2500 giri circa. ogni tanto si riprende e va per un po per poi reimballarsi (come se girassi con l'aria tirata) mentre i folle sembra non avere problemi
cosa dovrei rivedere? ....pikup/statore centralina....:mah: :mah: :mah:
Modificato da ASSEACAMME
azzzzzz....statore funzionanti in casa non ne ho...proverò con una centralina. diversamente ed in via del tutto provvisoria proverò a trapiantare un volano a puntine che di quelli in casa ne ho qualcuno...
la candela non so nemmeno se ha ancora l'elettrodo :azz::mah: :mah: per accendersi parte con un paio di pedalate
prima mentre camminavo ha fatto un balzo di giri ed è andata fino a 4/5000giri :mah:
allego foto candela.
messa una nuova...fatti gli opportuni riti propiziatori ma nelle migliori delle ipotesi potrtebbe essere entrata umidità nello statore e/o:mah:centralina ko
prego cortesemente il moderatore di elminare la II^ foto (quella con la persona ). grazie
Perchè hai citato la marmitta....con quell'accensione fuori posto qualsiasi marmitta non c'entra,
con la candela nuova va un po meglio. riesce a prendere qualche giro in più ma devo andare adagio con l'acceleratore. ci sta che sia passato a miglior vita anche il cuscinetto lato volano. smonto in pausa pranzo per provare unh'altra centralina ma mi pare che la ventola ciotoli un pò :testate: la frizione ongni tanto rimane impastata e quando la si tira si sente che qualcosa non va
per fare casa ufficio un paio di giorni pùò andare:-(
cambiato la centralina con una mezza andata che tenevo di scorta...ha spostato un po più su il difetto di erogazione...spero sia effettivamente la centralina. per ora ne ordino una e vedremo. smontato il volano l'albero fa un leggero cloc cloc ...mi sa tanto cjhe il primo giorno di pioggia mi tocca aprire
Asse visto che bazzico spesso per Spezia se avessi bisogno di uno statore e di una centralina per provare te li do io.
