Staffa navigatore per old
joedreed
Ciao, avendo venduto il px200 accessoriatissimo e con staffa gps, ho trovato una soluzione non invasiva per old.
Ho preso una staffa a ventosa per navigatori o smartphone regolabile, ho tagliato la ventosa, saldato e coperto con bicomponente una rondella munita di vite. Quindi ho preso una sfatta per specchietto destro e avvitato.
L'ho provato ed è perfetto; il tutto a meno di 8 euro.
ps: successivamente attaccherò un pannello solare 15x8 per ricaricare.
  • 1 month later...
Ecco la seconda versione, migliorata a corretta.
Ne ho fatte due identiche, entrambe con il supporto del TomTom;, una è stata avvitata su un supporto universale, l'altra si inserisce direttamente dietro il TomTom.
Nella parte posteriore c'è una lunga feritoia dove bloccare la telecamera o il pannello solare per ricaricare il navigatore.
Ora il braccio è stabile e non c'è il rischio di vedere il braccio spezzato per le sollecitazioni. Tutto si installa al posto dello specchio destro.
Ciao!
Grazie! Nelle foto c'è la mia staffa, quella del mio amico ha una piastra con due fori in basso, perchè lui monta entrambi gli specchietti e il TomTom go730. Non è difficile, anzi è semplicissimo realizzarlo: un trapano, un avvitatore, due piastre, due rondelle, due viti, due dadi, un supporto, un supporto tomtom e dieci minuti di tempo!
Ciao!
  • 4 weeks later...
Ecco la v.3; appena arriverà un pannello solare buono lo installerò sopra il coperchio batteria del faretto 12 leds (ultima foto).
Praticamente alla fine nell'ultima versione avremo staffa navigatore, faretto 12 leds 4,5 volts, alimentato da tre AA da 3800 mAh, pannello solare ausiliario da 1,2 Ah, con la possibilità di montare lo specchietto destro. Il faretto è intercambiabile, ma quello da 24 o 58 leds assorbiva troppo, questo è il giusto compromesso.
Ormai ho i leds avanti (staffa) e dietro (portapacchi), mi sento più sicuro di notte (ci avrò fatto 10 km).
Che ne dite?
  • Utenti Registrati
STAFF
Che ne dite?
Ho idea che vibrerà un bel po'!!!
Mi hai tolto le parole di bocca!
La lamiera ricurva è troppo fina e risuonerà fino alla sua completa rottura..specie se oltre al navigatore di attacchi tutte le altre cose..meglio se la rifai più spessa
attento joe le vibrazioni dellee nonne non sono come quelle del px...
dopo un giro lungo con la gtr mi sento le chiappe iper vibrate :mrgreen:
se metti troppo peso sul tuo porta GPS vibrera tantissimo e rischi che entrando in risonanza si rompa.
o peggio che le componenti interne del GPS cedano per le vibrazioni.
del resto il gps mica è fatto per stare su una vecchia vespatta :mrgreen:
ammortizza bene tutto e carica il meno possibile la staffa...
se sul gps vedi quello che vedo io negli specchietti quando sono al semaforo................. vibr vibr vibr :sbonk:
In effetti quella del mio amico che ha una piastra in fondo e lo specchietto vibra molto di più; diciamo che al semaforo vibra parecchio, ma in marcia non molto. Per me è fondamentale il supporto gps, ma lo uso solo quando vado fuori Roma, non tutti i giorni quindi posso adattarmi.
L'ho provato ed in effetti vibra, ma non troppo. Sabato dovrò tagliare e saldare per realizzare il supporto; lo rifarò in ferro spesso 1,5 cm e spero sia stabile.
uncentimetroemezzo...?!
mi sembra (un pò) troppo... :ciao:
quella staffa a 'C' è troppo alta e soprattutto 'aperta'... modellane una 'chiusa', a 'girare', oppure frapponi un altro elemento di collegamento fra le due estremità della C, che è lo stesso... (ammesso di aver compreso tutto bene...)
(ps. continuo ad aver problemi con le faccine... a volte funge, altre no...)
Modificato da senatore
  • 9 months later...
Ok, allora ti posso dire com'è l'ultima versione.
Staffa ad U corta in acciaio, faro led 58 con 2batterie da 3800 mAh, attacco rapido tomtom su attacco universale. Non vibra, non va in risonanza; il faro si può eliminare al volo per non aumentare il peso sulla staffa.
Con una U adatta bastano tre buchi e ci sei.
Sono in ufficio, quindi non ho la vespa a portata di foto; comunque la U dovrebbe essere sotto 6 cm, 11 cm lunga, sopra 4 cm con spessore 7-8 mm e larghezza 2.
Dimenticavo quest'ultima non l'ho fatta, ma l'ho adattata da un vecchio supporto di un cingolato che ho solo tagliato e forato.
Modificato da joedreed
