Marmitta gl e vnb : Sono compatibili?
guabixxx
Ciao a tutti , ho ordinato ad un noto ricambita Siciliano una marmitta per VNB1 , ma ho ricevuto una Sito per GL .
L' ho confrontata con quello che resta dell' originale montata sulla VNB1 (1 in foto) e con un' altra marmitta per GL che avevo (3 in foto) , e mi paiono esteticamente identiche . Il diam interno del collettore e' identico , come pure la curvatura e la lunghezza del tubo del collettore .
Tutti i ricambisti che le vendono pero' le descrivono come diverse ( COD SITO 0204 per VGLA VGLB VLA1(GL) ; cod SITO 0203 per VNA1/2 , VNB1/6 , VBA , VBB 1/2 )
Ora , prima di reclamare vorrei sapere se per caso le due marmitte sono comunque intercambiabili od adattabili , o c'e' qualche particolare che ne impedisce il montaggio ?
Vorrei evitare di provare il montaggio sulla VNB1 , perche' per quanta attenzione si faccia e' molto probabile che qualche segno si faccia comunque , e quindi addio eventuale reso ..
Guabix
Mi sono scaricato le schede tecniche , e l'unica differenza sta nella staffa di fissaggio , piu' arretrata di 3,7 cm nella VNB
Per il resto le misure sono identiche
http://www.leovince.com/files//DT-0203.pdf
Che voi sappiate si puo' quindi montare senza fare modifiche o questi pochi cm pregiudicano il corretto posizionamento ?
Guabix
MODERATOR
Guabix
Ho guardato le schede di omologazione della VNB e della VLA, il numero di omologazione per le due marmitte e' lo stesso. Quindi efettivamente sembra che siano uguali. Se ti scarichi dalla sezione download le due schede, ci sono anche i disegni quotati delle 2 marmitte. Da quello che ricordo, anche la VNA aveva lo stesso numero di omologazione.
Ciao,
