Prima non entra piu' Vespa 50 L '67
PeppeSac
Salve, dopo aver ripristinato l'impianto elettrico di una Vespa 50 L del 67, non riesco piu' a ingranare la prima. Sicuramente ho toccato i cavi delle marce sotto il telaio. Vivo in California, Sacramento, e non ci sono tanti posti dove portare la Vespa, cosi' provo a fare tutto io...
Se qualcuno ha un consiglio lo ringrazio in anticipo!
Giuseppe
  • Utenti Registrati
STAFF
Innanzi tutto, benvenuto nel nostro "condominio". Per la tua domanda, beh, se hai centrato il tuo problema, devi registrare bene i fili. Hai tolto i morsetti serrafili? Se si, devi mettere la leva del manubrio sul folle, e "tirare" bene i fili, dopodichè stringi le viti dei morsetti e dovrebbe andare.
Grazie per il consiglio... non ho toccato i morsetti , ma possibilmente i fili erano un po' lenti. Procedero' con la registrazione. Beh, gia' che ci sono un'atra domandina. Ho notato che devo tirare un po' d'aria del carburatore quando il motore e' caldo per farlo funzionare bene, che significa?? Il carburatore non e' regolato bene?
Giuseppe
  • 2 weeks later...
  • Utenti Registrati
STAFF
urca! Sacramento, California, mi sa tanto di film western con Clint Eastwood....adoro la California, mi ci trasferirei, mi alletta molto l'idea della temperatura mite tutto l'anno....comunque, riguardo alla tua vespa, è probabile che tu abbia qualche piccola infiltrazione di aria sul carburatore, fai così: controlla prima se il collettore del carburatore è ben fissato al carter, non stringere troppo se no spacchi tutto e poi controlla se il carburatore è ben fissato al collettore, e poi ne parliamo...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Grazie dei consigli. Allora, penso che il collettore non sia fissato perfettamente. A suo tempo ruppi la vite che lo fissa ( stringendo troppo) cosi' mo' ho una vite arrangiata. Non riesco a capire se il carburatore e' fissato bene. Il carburatore e' fissato al collettore che e' fissato al carter???
Qui in California tutto bene. Sacramento e' un posto piacevole, anche se con la mia vespa 50 vado molto vicino. Per andare a lavoro faccio 50 Km andata e 50 Km ritorno....Mi serve una vespa almeno 200...
