P200E puzza di benzina e perdita miscela lato interno motore
crislink
Come da titolo, da qualche mese sto notando che la vespa sgocciola un pò troppo rispetto al solito e puzza molto di benzina: la miscela non cade dal lato vite posteriore carburatore, ma dalla parte interna, praticamente la zona dietro attacco marmitta / cilindro. Non ho idea di cosa possa essere là sotto, e prima sicuro non lo faceva in maniera così evidente... avete consigli? :cioe:
il primo consiglio e quello solito, come per tutti i problemi di perdita di benzina. chiudi il rubinetto benzina, avvi la vespa e aspetti che si spenga...successivamente apri il coperchio caburatore , asciughi tutto con getto di aria compressa e successivamente riapri il rubinetto benzina.. Se c'è qualche vite lente, oppure il tubo della benza che non tiene più, appena la benzina arriverà al carburatore, potresti vedere da dove viene la piccola perdita. Questo è tanto per cominciare. controlla ancheil tubo benzina, se vecchi e secchi, qualche volta si crepano.
N
Grazie. Non credo sia vecchio, però sicuro non era del tipo originale. Dalla scatola carburatore sicuro non esce, almeno da dietro dove sta la vite - e il tubo sembrava in sede... vedrò di cambiarlo appena possibile, visto che devo comunque smontare il serbatoio a breve.
