Rumore motore vespa 50 R
frap84
Ciao a tutti, sto restaurando una vespa 50 R del 70.. Il motore fa uno strano rumore e muovendo il volano sembra che ci sia un cuscinetto dell'albero andato.. Posto i link di due video che ho fatto per avere conferma. Grazie a tutti!
Si, all'inizio pensavo fosse proprio il coprivolano.. Però lo fa anche senza.
E l'albero sembra avere un po di gioco... Sono i cuscinetti dell'albero?
MODERATOR
Ma il gioco è presente in senso "radiale" oppure "assiale" ? O ambedue ?
Per me hai sbiellato o sono i cuscinetti di banco partiti, comunque prova a togliere testa e vedi subito se il pistone ha battuto in testa, se non ha segni togli anche il cilindro e vedi che gioco ha la biella con il pistone.
Pistone e biella non hanno niente.. Nessun gioco.. E il motore gira bene anche se fa quel rumore. Stavo pensando di aprire tutto e cambiare direttamente i cuscinetti. E già che apro iniziare ad elaborare un po.
La mia idea era quella di mettere un gruppo termico DR 102. E cambiare anche l'albero.
  • 2 weeks later...
MODERATOR
Era un cuscinetto nuovo che avevi gia' cambiato prima quindi difettoso ? Che marca era ?
No no era il cuscinetto originale.. Ora che ho aperto il motore li ho cambiati tutti. Ho messo quelli skf
Qui ho messo le foto di quando ho aperto i carter:
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/63769-apertura-motore-vespa-50-r.html
Modificato da frap84
