Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 64 di 64
Discussione: 122 Pinasco Alu
    VRista Junior L'avatar di SalvoWall
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Vabbene, lasciamo stare il c53.
    Il corsa 51 lo prendo RMS RACING o Jasil?
  2. # ADS
    Circuito Pubblicitario
  3. #52
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Ormai mi manca solo il pistone... Poi si inizia a rimontare il tutto :)
  4. #53
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    Che albero hai preso?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
  5. #54
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Citazione Originariamente Scritto da pulun Visualizza Messaggio
    L'RMS RACING corsa51 cono 20
  6. #55
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    Cavolo ne parlano tutti un gran bene ero indeciso tra quello lý e lo jasil
  7. #56
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Io stavo per acquistare lo JASIL sai? Volevo provarlo un po' per vedere se su un motore tranquillo funziona bene... Ma alla fine ho preso L'RMS RACING che Ŕ collaudato da un amico mio e da altri utenti qua e lÓ sul web
  8. #57
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    Io credo prender˛ lo Jasil...
  9. #58
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Su che motore lo monterai?
  10. #59
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    Citazione Originariamente Scritto da SalvoWall Visualizza Messaggio
    E' un motore per un amico che me lo ha richiesto su precise specifiche e punti fissi oltre il quale non si pu˛ andare.
    Nella fattispecie i punti fissi sono marmitta a padella, campana 24/61 DE e termica in alluminio.
    Comunque
    PK 50 XL
    122 pinasco montato di scatola
    albero anticipato jasil
    carter e valvola raccordati
    19/19
    primaria 24/61 DE
    sito plus a padellino nuovo modello
    frizione 4 dischi molla rinforzata
    accensione elettronica originale
  11. #60
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    Carter chiusi!
    Alla fine la configurazione Ŕ:
    122 Pinasco ALU con spigoli travasi tolti e scarico alzato a 170░ con pistone Bifascia (ho trovato quello...)
    Phbl 24
    27/69
    Albero motore RMS RACING di scatola
    Valvola allungata di quasi 1cm e raccordata al collettore Polini del 24
    Proma.
    Tra qualche giorno mando a prendere il kit di conversione da monofilo a bifilo "Kit conversione serie pro" della SIP e proviamo questo motorello.
    Appena misuro lo squish porto a spianare il piano d'appoggio della testa sul cilindro per portare lo squish a 1.2c.a.
  12. #61
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    Se posso permettermi... io avrei tenuto il 19... comunque complimenti per la realizzazione e facci sapere come va!
    Comunque
    PK 50 XL
    19/19
    primaria 24/61 DE
    P.s. il progetto Ŕ cambiato in albero anticipato Pinasco...
  13. #62
    Oct 2016
    LocalitÓ
    Caltagirone
    Re: 122 Pinasco Alu
    PerchÚ il 19? Alcuni montano il 24 su et3 originali con sola Polini a Banana...
  14. #63
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    per montare il 24 e soprattutto per poterlo sfruttare ci vuole un cilindro con una travaseria adeguata, cosa che il 122 e l'ET3 - peraltro molto simili - secondo me non hanno... ma queste sono opinioni del tutto personali...
  15. #64
    VRista
    Dec 2014
    LocalitÓ
    Rosasco (PV)
    EtÓ
    40
    Re: 122 Pinasco Alu
    ah sempre per lo stesso discorso io monterei il 24 solo con una vera marmitta a espansione e non con banana, siluro o sito plus... per intenderci almeno con una zirri silent o con una simonini d&f...
  • Il codice BB Ŕ Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] Ŕ Attivato
  • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
  • Il codice HTML Ŕ Disattivato
