Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: In conclusione...
    Sep 2016
    Taranto
    In conclusione...
    Raga scusate se non vi ho fatto sapere piu niente della moto ma non avevo internet... Ho montato il blocco benzina non ne perde piu come prima, sono stato soddisfatto perchè non ci sono piu perdote d olio alla base e in testa grazie alla pasta rossa e guarnizione in carta ma onestente sono rimasto deluso dal 130 perche va un po di piu del 100... La 24 61 sembra cortissima infatti e come se andasse fuori giri in 1 2 e 3.... Forze ho sbagliato a non raccordare del tutto i travasi base cilindro (la forma calza a perfezione con il pinasco 125) e per allungare il rapporti quasi quasi quest estate smonto il gt a faccio lavorare da un esperto le luci verso sopra di almeno 1/1,5 mm. Poi chiedo specifiche a voi che siete sempre d aiuto!!!
  2. # ADS
    Circuito Pubblicitario
    Forum Modernvespa
  3. #2
    Feb 2014
    roma
    Re: In conclusione...
    buono, ma strano tiri così a corto.... i 90 GPS li fà????
    Che carburo e che marma?
  4. #3
    Sep 2016
    Taranto
    Albero pinasco corsa 51 130 polini di scatola valvola abbassata di qualche mm carburatore 24 getto max 85 polini banana... Si penso che al massimo faccia 90 (ma non di gps)...
    Avevo pensato di acquistare il pignoncino da 25 pero mi conviene aumentare le fasi ... Si puo fare con la polini banana giusto?opterei per la lavorazione del cilindro (non per la basetta) per evitare che trasudi, ma quest estate
    Spano l ammortizzatore, alzo la carrozzeria da dietro col cric e senza scollegare i fili e i cavi faccio tutto in faccia
  5. #4
    Feb 2014
    roma
    la marma è il problema è chiusa troppo piccola....serve una più aperta èrova la Proma economica o una roba seria tipo MDM.... il getto sul 24 diventa allora da 92, e se hai modo di montare lìair box POLINI al posto del filtro anche 94.....
    la vespa farà 100 e tira distesa e giusta.
    Il cilindro non toccarlo, si lima in chiusura mai dopo! Ora setti con marma decente filtro e getto e sei OK vedrai....
    in caso accensione a sei poli e volano leggero.... se sei a puntine fà una grande differenza!ù
    Che accensione hai?
  6. #5
    Sep 2016
    Taranto
    Ho gia l airbox, l'accensione è originale special 1,7 kg e la marmitta lascero quella! Per allungare i rapporti cosa mi consigli?
  7. #6
    Feb 2014
    roma
    butta la banana monta la simonini D&F e un getto da 92/98... oppure MDM del MARRI.... costa più di una D&F ma è ben altra storia!!! Dipende dai sghei che hai.....
  8. #7
    Sep 2016
    Taranto
    Noo che butta voglio stare tranquillo x la strada ..
    Io ho visto vespe che volavano con polini 130 e banana..
  9. #8
    Feb 2014
    roma
    i rapporti guarda il sito DRT.... pignoni per small frame... è difficile da leggere però, vai in macro-categorie e cerca di capirci qualcosa.....
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
