Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: carburazione o altro??
    L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    Buongiorno, ho la mia 50R con questa configurazione: 75DR, 16/10 con getto max 56, padellino sito. tutto il resto originale.
    Problema: a volte parte alla prima, altre volte dopo 10 minuti a spedivellare. ieri per esempio partita dopo buoni 5 minuti, con vuoti anche al minimo, poi è andata abbastanza bene. quando sono ripartito dopo una sosta di 10 minuti ci sono voluti 10 minuti a spedivellare per farla partire. a volte mentre sono in marcia ha dei vuoti e sembra spegnersi per poi riprendere. ho pulito il carburatore, ho messo anche un filtro della benzina perchè ho notato dello sporco sul filtrino del carburatore. la vite sul carburatore girata 1,5 giri. ho notato che a volte scalda parecchio trovo anche il copriventola molto caldo. non so che fare. prima di portarla dal meccanico e darmi per vinto accetto consigli. grazie
  2. # ADS
    Circuito Pubblicitario
  3. #2
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: carburazione o altro??
    candela puntine e condensatore da "rivedere" secondo me, altro che carburazione
  4. #3
    L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    ok, allora levo la ventola e controllo il tutto. vi faccio sapere
  5. #4
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da pfm67 Visualizza Messaggio
    che filtro hai messo?! oltre al filtrino originale sul carburatore non serve nessun altro filtro....se il filtrino originale ti si sporca spesso valuta una pulizia al serbatoio
    candela l82 o b7hs e puntine a 0.3 - 0.35mm
    il tubo benzina è della giusta lunghezza?
    apri il tappo serbatoio e da sotto gli punti la pistola del compressore...così da dare una soffiata nel buchino lì presente
  6. #5
    L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    ho messo un filtro aggiuntivo, l'ho preso dal meccanico ha detto lui che va bene per la vespa quando c'è un po' di sporco nel serbatoio. in effetti deve essere un po' sporco. tubo benzina lungo meno di 50cm (ora con il filtrino sarà al massimo 52cm) intanto ricontrollo le puntine e la messa in fase, la candela è una l82. puntine le avevo messe a 0,40, visto che ci rimetto le mani le avvicino a 0,35. il rubinetto del serbatoio è nuovo per cui non dovrebbe ssere sporco, comunque già che ci sono gli do una soffiata. ricontrollo tutto, tanto così è inguidabile! nel parcheggio del Supermercato a spedivellare non è una bella pubblicità per le nostre amate vespe!
  7. #6
    Aug 2013
    Potenza
    fossi in te toglierei quel filtro aggiuntivo e darei una pulitina al serbatoio, se troppo sporco
    p.s. devi soffiare il tappo del serbatoio non il rubinetto
  8. #7
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Ciao io ho la tua stessa configurazione e avevo lo stesso problema causato dal serbatoio sporco, col filtrino aggiuntivo non ho risolto nulla ho dovuto cambiare serbatoio problema risolto parte sempre al primo colpo e non da problemi.
  9. #8
    L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    Oggi ho controllato le puntine, la fase, pulito il carburatore. Partita, fatti circa tre km di cui gli ultimi 7/800 mt a tutto gas. Mi fermo spengo la vespa, controllo la candela, nocciola chiaro. Provo a ripartire, niente. Non parte. Ricontrollo la candela leggermente bagnata. Controllo la scintilla, c'è. Non so più che fare. Dopo ferragosto la porto dal meccanico e accetto la sconfitta. Sperando che lui risolva!
  10. #9
    Aug 2013
    Potenza
    il minimo a caldo lo regge?!
  11. #10
    L'avatar di pfm67
    Apr 2016
    pistoia
    Sinceramente non lo so. Visto che andava volevo vedere la candela e l'ho spenta subito. Poi non è più ripartita. Domani riprovo. Comunque ho notato che scalda parecchio. Per aver fatto solo 3 km la cuffia e la candela erano molto caldi. E se sbagliassi qualcosa nella messa in fase?
  12. #11
    Aug 2013
    Potenza
    vedi se al minimo è carburata bene...non vorrei che è grassoccia e fatica ad accendersi dopo averla spenta.....la candela se è nuova tende a rimanere chiara, usala per un pó in modo tale da farla colorare un pò e poi se vuoi puoi controllare il nocciola...per l'anticipo non ricordo se già detto ma piazza lo statore a metà asole e vivi sereno
  13. #12
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Fai una foto di come è posizionato lo statore. Che getti hai nel carburatore oltre al 56 max?
    le puntine sono regolate bene?
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
